Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Аккумуляторы для поддержание электроприборов на сумму 1425W
NeXtXX
Доброе время суток.
Проблема следующия: нужны аккумуляторы которые способны снабжать электричеством приборы в течении минимума 8 часов подряд без перезарядки. Также аккумуляторы должны быть не очень тяжёлые(общий вес что бы не превышал 200 кг).Аккум. должны быть с долгим сроком службы. Должны обеспечивать систему с 1425 Watt. Посоветуете аккумуляторы с такими характеристиками.
Маловато информции, каким хотя-бы напряжением питаются Ваши приборы? А то кроме "1425 Watt" и 8 часов ни каких денных нет.
NeXtXX
Я собираюсь к ним подключать инвертор 12В/220В поэтому желательно что бы аккумуляторы выдавали 12 В.
Volt380
при такой мощности советую использовать инвертор на 24В, а лучше на 48В..
NeXtXX
Заранее прошу извинение за мой "нубизм" но разве если увеличивать мощность инвертора не понадобится ли увеличивать мощность аккумуляторов?
Сергей Г
попробую перефразировать, у вас есть что-то готовое или все с "0"
