Цитата(Коляныч @ 21.11.2014, 15:57)
Выбираю сечение кабеля, проходящего в замоноличенной в бетонные перекрытия трубе. Способ прокладки брать как в трубе "в теплоизолированной стене" или "в каналах в земле"?
Раз нужно "в замоноличенной в бетонные перекрытия трубе", то и выбирайте в табл.А.52.3 позицию под номером 60, способ определения нагрузки В2.
а если по бетонной стене прокладываю кабель, то этот способ прокладки будет "по деревянной стене"?
Действительно по бетону нет. Думается можно пользовать способ определения В1 по позиции 40 при больших пустотах.
PS.Как-то ПУЭ в этом плане понятнее и роднее всё таки...
А в каком месте ПУЭ различает дерево и бетон ?
