Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Работа одного реле тока от двух трансформаторов тока
Алексей.
Здравствуйте всем,вопрос состоит вот в чем:на фазуА и фазуС ставим по одному трансформатору тока,задача такая,нужно чтобы оба транса работали на одно реле тока т.е. при возникновении к.з. на одной из фаз должно включиться реле тока,может у кого нибудь есть схема или примерная идея как реализовать эту задумку.
Pantryk
http://spbet.narod.ru/studies/rz4.htm рисунок 6.2
http://dororz.ru/fl_5.htm
Алексей.
Спасибо Pantryk то что надо.
