Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не моргает светодиод
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Гость_Илья_*
Помогите пожалуста. Не моргает светодиод на счетчике Меркурий 230 ART 02 CN. Потребление считает, а диодик не моргает. Подключение прямое. Кто сталкивался с таким - подскажите?
yuoras
Энергию на дисплее отображает?
Гость_Илья_*
да, отоброжает, считает все как надо, вроде. а вот красненький диодик не моргает.
yuoras
Если мощность на дисплее отображается и показания меняются , забейте на диод.
Гость_Илья_*
Да я вот думаю, а проблем с приемкой и опломбированием не будет? Ведь он вроде все таки должен моргать... или нет?
По идее должен, а вот с приёмкой это не к нам
next
Счетчик новый? Может поменять по гарантии.
Гость_Илья_*
так может я че нить сам затупил? там питание на вспомогательные цепи может надо?
Гость_Илья_*
Вот смотрите ссылка www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t9373.html старенькая, у человека похоже такая же проблемка. но вот как он вышел из ситуации.
yuoras
Если бы нужно было подать питание дополнительно (Зелёненькие или жёлтенькие перемычки), тогда бы не работал дисплей!!.
Если считает энергию , проблема в цепи диода.
По указанной ссылке ,описано правильно по поводу перемычек.
Только у человека електромеханический счётчик , и у него оно просто не будет считать энергию , соответственно и диод моргать не будет.
У Вас дисплей светится , значит перемычки подключены
