Санёк Македонский
29.8.2013, 23:48
Доброго всем вечера!!!
Тут такая ситуация. купил компрессор Intertool PT 0007 3-х киловатный. Качает нереально круто - замерял по времени: 5 секунд - 1 атмосфера.
Только вот одна ОЧЕНЬ существенная проблема. Живу в частном секторе - электричество нестабильное и очень слабое.
Суть проблемы. При слабом напряжении не запускается компрессор. В электрике не силён, но немного соображаю. На компрессоер стоят 2 конденсатора.
1-й: 200 мкФ 250VAC
2-й:40 мкФ 450VAC
Мысля летает в голове - может конденсатор на 40 мкФ поменять на более мощный???
Ваши мысли по этому поводу приветствуются...
зелёный желторотик
30.8.2013, 0:17
Вам тока не хватает, а конденсатор всего-лиш сдвигает синусоиду.
Нет менять его не надо просто параллельно конденсатору на 200мкф поставьте еще один только поставьте там выключатель чтобы его выключать тот дополнительный. На сколько тот дополнительный должен быть мкф нуно пробовать начните с 50 мкф. Только повторяю дополнительный ставьте параллельно тому который у вас на 200мкф. Может у вас по схеме это и без разницы к какому ставить дополнительный но схему я вашу не видел а потому перестрахуюсь.Запускать будете сперва пробуйте как было вдруг напруга хороша. Не запускается? Тумблером добавку включили попробовали еще раз, моно несколько добавок таких поставить с несколькими тумблерами.Удачи.
Да если напряжение плохое попробуйте просто сбрасывать давление перед запуском,тоже иногда помогает.
пройдите по ссылке.
