Предлагаем оптом и в розницу комплектующие для ремонт генераторов:
- Двигатели ЯМЗ, запасные части ЯМЗ, топливная аппаратура, прокладки, ремень привода вентилятора, ФТОТ - фильтр тонкой очистки топлива;
- Электрогенераторы Marathon Electric, LSA производства Leroy Somer, EG 202, EG 300, BRF производства Velga Vilnius, БГ-xxx-4, ГС-xxx-Б;
- Блок защиты и индикации БЗИ ЮГИШ.468332.098 на щиты управления УК ЭДГ-150ЯМ1;
- Контроллеры BE-22 на щиты управления ШУЭ-200-2.3 с функцией АВР;
- Контроллеры GC-1F на щиты управления СУЭМ ххх-1;
- Устройство контроля двигателя (УКД-24) ЕМРА 561410.001-01 START-LOGIC v.1.2 OS.001 24VDC на щиты управления ЩУ АД200-1С;
- Контроллеры - DATAKOM DKM-403, Измерительная панель DKM-405, DKM-409, Модуль ручного пуска DKG-151;
- КИПиА - Частотомер SE72 45-55Гц, 230В; Э8004; Э8036;
- Блок контроля частоты (БКЧ) ЖШТИ 656111.071 на генераторы ГС-200-У2;
- Ротор + статор возбудителя генератора на генераторы ГС-200-Б;
- Трансформатор параллельной работы (ТПР) на генераторы серии БГ и ГСМ;
- Регуляторы напряжения BKA-6022A на генераторы BOKUK;
- Мотор-редуктор (электромагнит, соленоид) - механизм привода топливной рейки ТНВД;
- Крыльчатка вентилятора обратного тока на АД-150 ЯМЗ-238Д;
- Блоки радиаторов БР;
- Подогреватели жидкостные ПЖД-30.
