Добрый день, форумчане.
Делаю проект по внутреннему электроснабжению. Не жилое здание 4 этажа(учебное заведение).
Не могу понять каким образом должно быть осуществлено управление освещением лестницей.
В СП написано про использования выключателей кратковременного включения освещения. Правильно ли я понял, что можно на линию от щита освещения через таймер запитать светильники на лестнице. на каждом этаже установить выключатель. При нажатии горит свет например 5 минут(подем 1 на 4 эт). И предусматреть еще один выключатеель в комнате постоянного дежурства(ОХРАНЫ) на случай аварии
2. А как быть с аварийным освещением лестниц. Еще дополнительно прокладывать кабели к светильникам аварийного освещ.? Они должны гореть всегда?
Подскажите как сделать освещение лестниц?
