Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не работает АВР генератора GEH200 Olympian
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы
Nomatter
Вообщем сам щит управления АВР исправен а вот генератор заводится только принудительно если сначало: привести тублер в пложение "работа" (рисунок 1) . Затем накинуть плюс и минус перемычками на провода клапана (рисунок 2). И еще накинуть плюс на контакт тягового реле чтоб запустился стартер (рисунок 3). Я разобрал контактный блок (рисунок 4) и обнаружил что через него не подается плюс на тяговое реле и на клапан. Рядом соединен какой то блок engine interface module (русунок 5 и разобранный 6)я его разобрал прозвонил и визуально осмотрел вроде все нормально с ним, но не уверен. Может кто сталкивался с подобной проблемой и может подсказать в чем искать причину?
Alexey73
У вас не работает сам дизель. В режиме "Работа" он запускается сам. В режиме "Авто" от АВР панели. Проверяйте цепи запуска ДГУ. Черная коробочка это блок защиты двигателя, защищает от повышенных оборотов двигателя.
