Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена CR 123A на блок питания
Гость_Сергей_*
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! Имеется GSM сигнализация работающая от батарейки типа CR123A(3В). Сигнализацию использую на даче круглый год. И зимой батарейка садиться очень быстро. Хочу ее заменить на питание с соответсвующим напряжением тоже 3В. Вопрос возможно ли так сделать. Не перегорит ли моя сигнализация и будет ли работать?
Мастер Джу
Можно,не перегорит если будет 3V постоянного тока.
Лучше еше подключить аккумулятор на 3v параллельно блоку питания так что бы он включался при пропадании напряжения.
Подсоединил блок питания на 3В и что то не работает лампочка загорается пикает но не работает должным образом
Мастер Джу
Может блок питания переменного тока?
Или постоянного,но вы перепутали полярность?
Не все блоки питания, на которых написано "DC 3V", имеют на выходе именно 3 вольта. Если там будет 6 вольт, то есть шансы попрощаться с сигнализацией.
Все заработало. Оказывается брелок надо было перепрошить. А если батарейку ставить в параллель то наверно лучше аккумуляторную?
Кстати перемерил напряжение на блоке питания 4,7В, может еще и тестер брешит китайский как никак. Но сигналка при этом тьфу тьфу не сгорела. Может при долгом использовании может перегореть какая либо микросхема. Может все таки надо поставить какое то сопротивление чтоб былор на выходе именно 3В?
Угу. И ещё стабилитрон.
Подробнее узнать у Яндекса, набрав "параметрический стабилизатор"
