ckt-9745
18.9.2013, 16:17
Всем здравствуйте. Никто не подскажет, как можно "разогнать" данный счетчик моточасов? На него приходит всего два конца, тупо 24 вольта. Что можно сделать? Может, подать напряжение повыше или вместо постоянного тока импульсы какие-нибудь. Необходимо, чтобы он недельку поработал раза в два быстрее, чем обычно.
вот адрес, где есть его фото
http://www.autoopt.ru/catalog/041061-schet...otochasov_24v_/
А Вам для чего раза в два быстрее, чем обычно?
жене предъявлять, что в командировку ездил, а не к любовнице в соседний город
Без обид, но тоже интересно.
Скорее всего требуется топливо списать!
ckt-9745
23.9.2013, 14:03
У меня на работе есть установки катодной защиты, какой-то умник их выключил в щсу. В конце месяца нужен отчет, где указывается время наработки... По теме никто не знает, что можно сделать?
Anatoli
23.10.2013, 23:54
он же без пломб, снять, разобрать, выставить цыфры какие надо, собрать.
сергей_абрамов
25.10.2013, 17:16
А приводу него какой? Если механика зажал в патрон дрели тросик спидометра! И Вперёд! экватор огибать, если электромеханический то же не проблема, пустил питание через микрушку или геркон в разрыв, привод дрель, и вперёд, наматывать моточасы.
Я так думаю.
там часовой механизм как у часов 21 волги, электромагнит заводит пружыну и размыкает себе питание, и пока она не дойдёт до конца, контакты не замкнутся.
пройдите по ссылке.
