Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мерцание света
Гость_Виктор_*
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста. У меня свой трансформатор на 25кВА. В дом заходит, три фазы по кабелю 16мм2 и ноль по 10мм2 я на входе поставил (реле напряжения РН-40/D). При повышении нагрузки: например включении пылесоса и другого мощного потребителя идет кратковременное мерцание света расположенного на противоположной фазе. Подскажите, пожалуйста, может ли быть, что этот факт связан с установкой (реле напряжения РН-40/D), может необходимо установить (реле напряжения РН-60/D) или (реле напряжения РН-80/D)? Может, подскажите, с чем это может быть связано. Возможно, ли что реле напряжения немного затормаживает выравнивание напряжения между фазами.
Работник
Здравствуйте.
Мерцание появилось после установки реле или реле было с самого начала?
Возможно:
1. Реле при посадке (падения от нагрузки в момент включения) напряжения, не стабильно удерживает контакты, пытаясь отключиться. Необходимо отстроить уставки по времени либо по уровню напряжения.
2. В цепи нулевого провода есть дефектный контакт. Проверить их.
По идеи нужно смотреть по месту. Проверять что и как
Olegich71
Насколько кратковременное? 1 секунда это нормально.
