Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Варочная поверхность + духовой шкаф
Fisher
На кухне кабель медній, сечением 4 мм2, Можно к нему полключить варочною поверхность с максимальной мощьностю подключения 7400 + духовой шкаф 3500? Автомат стоит на 40 ампер
marsikk
220 иил 380?
Fisher
220В
Мастер Джу
Можно.
marsikk
советую поставить на 50 А.
Fisher
А сама проводка выдержит?
Мастер Джу
Да,и автомат.А если учесть что все включать вы будете очень редко,то и с некоторым запасом получается.
Fisher
А сколько выдерживает сам провод (нагрузку в Вт) 4мм медный
Мастер Джу
Примерно 10-11А на квадрат медь долговременно держит.
Если точнее нужно уточняйте в справочниках.
W=I*V*COS F
У вас активная нагрузка COS F=1
Fisher
А зачем нужин автомат на 50А, 40 мало?
Нашол таблицу: медь 4мм = 8.3 кВТ, а у меня 7400ВТ + 3500Вт выходит больше, или я не прав?
shpinel
Под автомат 40 А надо 6мм. 4мм - автомат на 32А. Лучше поставить автомат на 32 А на варочную поверхность, а на духовой шкаф протянуть отдельную линию под 16 А.
Мастер Джу
Много меди не бывает (тм).Ставте 6мм.А лутше 10 мм с небоьшим запасом.
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
п.9.2 абз. 2
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
shpinel
Да, но кабель уже явно в стене и перекладывать ТС его, думается мне, не собирается.
Если только варочную поверхность на 4мм и под 32 А, то все будет ок. Хоть и не по СП.
Да уж... На мастерсити есть темка "Лже-электрики" - эта ситуация туда просится.. А так, да автору не повышать номинал автомата надо, а понижать до 32А или таки перекладывать кабелечек..
туандр
Поставить автомат на 32А. Современный духовой шкаф на полную мощность никогда не включается, там стоит программирование по режимам.
пысы. конечно,лучше было кинуть кабель 6 квадратов.
marsikk
извините, невнимательно прочитал и не увидел сечения( про 50 ампер ошибкаicon_smile.gif
Цитата(marsikk @ 1.10.2013, 18:16) *
автомат поможет в этом
сергей_абрамов
Я не понимаю откуда в бытовой технике такая мощность 7 400 Ватт? Кто такую ставит дома! Посадка по напряжению будет во всем доме. Мощность суммарная почти 11 кВт. Меня терзают смутные сомнения что цифры заявлены правильно. Может всё таки опечатка?
Удачи!
сергей_абрамов, все правильно, сам такую помнится подключал, еще в 9-м или 10-м году. Это суммарная установленная мощность. Естественно, номинал (расчетная мощность с учетом всех статистических коэффициентов) несколько ниже.
Давеча делал, спрашиваю что будет на кухне газ или плита, ответ электроплитка, в результата прихожу вижу - стеклокерамика 6,7 кВт, начинаю офигевать потихоньку, добивают - внизу ещё будет духовка 1,3 кВт., линия под "электроплитку" уже кинута на 2,5
