Суть вопроса заключается в моем малознании в данной области. Потому, набравшись храбрости, я решил испросить совета и изучить данную область:
Имеется 2 шкафа контроллеров и 1 большая стойка исполнительных устройств. От стойки ИУ к контроллерам тянется шина и при помощи 3х прямоугольных штекеров подключается к одному из шкафов. Так как шкафов 2, то понятное дело один из них выкидывать не хочется (хотя стоит), и поочередно стойка вручную, путем перетыкания штекеров, переключается между контроллерами. Мне же поставили задачу сделать так, чтобы переключение осуществлялось "при помощи каких - нибудь промышленных переключателей, т.е. 1 щелчком". Простейшая задача усложняется тем, что на каждой жиле разные сигналы, т.е. придется поставить на каждый провод по переключателю (как то по чайниковски звучит, но как понимаю).
Гугл особых результатов не дал и потому прошу помощи указать на какие - либо приспособления или же советы.
В приложении добавляю скрин логической схемы подключения стойки к одному из шкафов и монтажную схему проводки от контактов штекеров к клеммам контроллеров в пдф
PS. Извините, если ошибся форумом и разделом, все делается исключительно интуитивно
