Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление кабельных коробов
Гость_Павел_*
Собственно вопрос заключается в чем:
Есть проект по прокладке линии в 6кВ в металлическом коробе. По данному проекту короб необходимо в начале и конце трассы присоединить к устройству заземления, так же на протяжении всей трассы должно обеспечиваться непрерывность электрической цепи.
Но в свою очередь, некоторые участки трассы необходимо проложить под землей в местах переездов и дорог. На данных участках кабель прокладывается в металлической трубе.
Вопрос заключается в том- есть ли необходимость перед началом и на конце участка проходящего в земле ставить дополнительные устройства заземления, или можно просто проложить в тех же трубах полосу, соединяющую короба на обеих концах.?
Общая длина трассы- 1700 м.
Кабель АВВГ-6 3х120мм
Короб - КПП-100/100
Работник
Судя по проекту, дополнительных ЗУ не требуется. Как и полосы. Используйте трубу. Т.е подключите короб с каждой стороны к этой трубе. Это конечно при условии что Вы трубы друг с другом сваривали или муфтами на резьбе соединили.
Просто интересно, где могут быть такие случаи прописаны, в ПУЭ ничего подобного не нашел!
Больше никто ничего подасказать не может?
