Доброго времени суток! Есть объект с реконструкцией КСО-386, это будет вводная ячейка под №1 (см.схему). В ней будет установлен вакуумный выключатель 10 кВ. И защита УЗА-10А. Нужно все просчитать и собрать том, который потом и буду согласовывать, есть ли у кого РЫБА? А то честно даже не представляю как должен выглядеть том, что в нем должно быть (Титульный, содержание, тех.задание и т.п. это само собой, а расчеты и прочее? ). Какими типовыми альбомами пользоваться и т.п.? И да из исходных данных считай только то что от этой РТП питается 2 тр-ра ТМГ-400 кВА, и два тр-ра ТМГ-250 кВА. 5,6 ячейка не работают, с 3 и 4 ячейки питаются ТМГ-400 кВА, 1 ячейка вводная (её реконструкция будет). со второй ячейки будет питаться 2 Тр-ра ТМГ-250 (СИП3, ВЛ далее врезка будет).
