Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Диммеры Legrand - в них ли проблема?
Nelli
Проблема не в первые нас одолевает. Диммер клавишный - проходной, совмещен с обычной клавишей в другом конце комнаты. Управляет 9 точечными потолочными светильниками. Переодически свет вспыхивает на полную, при нажатии клавиши диммера он выключается, при отпускании - тут же снова загорается. При этом с обычной клавиши свет уже не управляем. Иду, выключаю рубильник (он отдельно на верхний свет этой комнаты), через какое-то время все приходит в норму. До следующего "приступа" диммера. Меняли уже 2 раза, эффект нулевой, все повторяется. Первые 1,5 года работало все без нареканий. Есть другие диммеры в квартире не проходные - тоже были проблемы. Свет сам включался. Меняли. Но не могут же они так часто ломаться... По крайней мере представитель Legrand говорят об этом с круглыми глазами.
Памагити...
FRAER
лампы какие стоят?
40 ватки 9 штук, диммер на 400 ват
Все рассчитывал обученный товарищ)) сами не лезли.
Nelli
И еще сегодня сняли верхнюю панель и обнаружили, что на "неисправном" диммере мигает красная лампочка, в то время как на исправных горит оранжевая лампочка. Вооот...
FRAER
А что в инструкции по поводу красных/оранжевых лампочек написано?
Nelli
В том-то и дело - ничегошеньки.
Про подключение / программирование схемы есть и все.
Nelli
От производителя не нашла информации никакой. Представители тоже ничего сказать не могут. Все несомненно загадочно...
Volt380
что за димеры-то? модель или фото дайте
Решили проблему? У меня абсолютно такая же история...
Igor_116
Ситуация очень похожа на самопроизвольное включение симистора,
в момент коммутации пробегает помеха, он самопроизвольно меняет свое состояние.
так бывает когда в его цепи из экономии не поставили фильтр, катушка с кондером,
при условии что диммирование осуществляет он.
Таже проблема с 2мя новыми Galea life 775652 димерами. Подключал и один и другой, оба живут своей жизнью...
на лицевой панели есть индикатор с 2мя светодиодами (красный и желтый) - французы ни слова про это не пишут.
Igor_116: если есть помеха, может фильтр можно поставить на всю линию от коробки?
Andrey Veslo
Был похожий случай - То ночью,то днем заходишь в комнату-свет горит!
Выключаешь и по новому - то через час,то через трое суток - всё повторяется!
Три года система работала нормально,Лампы Диммированые LED 220v каждая.
Ища в интернете ответ натыкаешья на пустую болтовню
Типа нельзя с галогенами и люминисценами LED мешать,расчеты ламп минимум да максимум да инструкции для новичков!
Вопрос задан конкретно,
Что случилось Самопроизвольно включается свет Dimmer -Variateur -Legrand.?
Есть ответ для владельцев Диммеров Legrand серий 0 488 70 - 0 784 07 - 0 792 07.
Попробую засунуть фото,не получится тогда так
1.Первое это конденсатор в электронном Диммере (керамический самый большой)
Сначала пробуем пропаять-нет меняем!
2.Второе сами лампы от Китайцев - отработав свои часы начинают глючить - подавая импульс на защиту электронного Диммера
А тот принимает как команду на включение!
Если вы сняли электронный Диммер разбираем -ищем видимые неполадки-уголь,вздутие,подтёки.
Всё ОК-тогда начинаем тестить и замерять на столе с диммером каждую лампу.
Всем спасибо!
Памагити...
димер у вас, что за начинка ТТР присутствует
АБорис
Я то же считаю, что самопроизвольное включение симисторов это следствие помех по сети. Уж больно капризные эти элементы, потому так они и не слишком хорошо прижились в электронике.Нужно ставить фильтры. По моему для начала нужно найти схему этого девайса, или уж на крайний случай определить какой симистор или тиристор там стоит в ключе. Потом в инете найти даташит производителя этого компонента (симистора или тиристора), там ясно будет всё нарисовано какая обвязка у этого элемента на такое то напряжение должно быть.Ну это моё мнение. Попробуйте хотя бы для начала поменять этот ключевой элемент на новый. По моему ситуация резко изменится и он на некоторое время возможно перестанет глючить.И ещё возник один вопрос. А у Вас случайно в доме нет стабилизаторов на тиристорах или симисторах, ну или может быть иногда включаете сварочный аппарат, или вы или соседи?
АБорис
Блин. Сразу то и не понял почему тема не продолжается, а потом увидел, что она в 2013г. была. Пардон. icon_sad.gif
