Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение Фризера производство США
Dzg
Добрый день! Столкнулся с Большой проблемой. Оборудование (Фризер для мягкого мороженого Taylor 713) рассчитано на 3 фазы и одну фазу 208 - 230 вольт 60 Гц. Возможно ли подключение такого аппарата в нашей сети 220 вольт 50 Гц. Если такая возможность есть, то подскажите как с этой напастью справиться. Заранее спасибо!
фото_1 [img]http://http://www.ebay.com/itm/2012-Taylor-C713-Soft-Serve-Ice-Cream-Machine-2-Flavor-w-Twist-1ph-Water-Cooled-/251337652320?pt=BI_Commercial_Ice_Cream_Machines&hash=item3a84e43860
фото_2 http://www.ebay.com/itm/Taylor-C713-Yogurt...=item35cc7323a7
dynasaur
Цитата(Dzg @ 6.10.2013, 1:20) *
... Столкнулся с Большой проблемой. Оборудование (Фризер для мягкого мороженого Taylor 713) рассчитано на 3 фазы и одну фазу 208 - 230 вольт 60 Гц.
Ваша самая Большая проблема - косноязычие или огромное желание ввести людей в заблуждение.
Если верить Вашему писанию ... речь идет о одном аппарате, которому требуется, почему то, два ввода - трехфазный + однофазный.
Если верить приложенным фото ... у Вас имеются два аппарата, один с питанием от трех фаз и второй однофазный.
... Возможно ли подключение такого аппарата в нашей сети 220 вольт 50 Гц...
Возможно ...
Если такая возможность есть, то подскажите как с этой напастью справиться ...
Очень просто ... подключится к питающей сети посредством вилки, если вилки нет на аппарате ... прямым кабелем к автомату в щитке.
шахтер
Ну по первой табличке купите однофазный частотник на 5кВт. Который с одной фазы на 220 сделает вам три фазы на 220 вольт там же и частоту установите 60 герц. По второй табличке просто включите это в однофазную исправную розетку на 16 ампер. Моно розетку ту поменять на более мощную но это будет уже не бытовая однофазняя розетка,потому и вилку сразу меняйте. Или подключите свой аппарат однофазный сразу в шкафу на соответствующий автомат. Как будет работать ваш однофазный аппарат при 50 герцах,если родное у него 60 герц? Ну что сказать обычно работает только двигателя если там есть однофазные асинхронные будут чуть медленнее вращаться. Обычно это не заметно в работе, и на качество работы не влияет. Хотя и бывают агрегаты где частота вращения должна быть КОНКРЕТНОЙ! Но обычно такое не бывает однофазным, да и двигуны там стоят обычно не асинхронники. Так что надейтесь на лучшее.
Pantryk
Не все так радужно. Если просто воткнуть в нашу сеть однофазный, то получается уменьшение синхронной скорости вращения чуть больше, чем на 16%. Т.к. основная нагрузка там компрессор, то уменьшение скорости вращения приведет к уменьшению производительности (расхода) и скорее всего давления. Соответственно уменьшится хладопроизводительность. С точки зрения двигателя, то нагрузка у него станет меньше, т.е. двигателю ничего страшного не будет. Как сильно уменьшится хладопроизводительность может сказать только производитель.
Dzg
Спасибо большое за предоставленную информацию!
PS Косноязычие мой грех.
шахтер
Pantryk, Тоже конечно верно может и упадет а может чуть дольше покачает на минуту и все. Потому что например от 1500 об/мин потеря будет всего 240 об/мин. если взять хороший тахометр и промерять наш двигун например с оборотами в 1420 об/мин без нагрузки со средней нагрузкой и полной нагрузкой то плавают у него те обороты тоже не кисло. И ниче работают наши холодильные установки.Или вот во времена СССР были рефрижираторы там стоял гена синхронный для электропитания холодильника. У кого отрегулированные по оборотам дизеля и по частоте тока были те генераторы а у кого что бог дал. И возили мясо по всему СССР,и холодильники те работали без проблем.
