Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: котел 6 кв
Гость_сергей_*
электрокотел,подается на электроды напряжение 6 кв ,сеть с изолированой нейтралью.
но при работе элетроды замыкаются через воду не напрямую между собой,а на них надет ,т. н. нулевой элекрод,три рубы свареныз между собой и замкнутых на землю.
вопрос:на каком напряжении работае котел?нейтраль изолирована-вроде кругом должно 6 быть,но с другой стороны, замыкаются элекроды через "землю".приборы на вводных ячейках покузываю что угодно в зависимости от производителя:"фашисты "-6 и 10 кв,"советские"-6 и 4.
Это что ж за чудо такое - высоковольтный котёл?
Работает он, конечно же, от 6 кВ, как Вы сами и сказали. Правда, непонятно, почему защиты не работают от замыкания на землю.
Относительно земли должно быть делить на корень из трёх, то есть три с половиной киловольта. Даже если замыкание на землю, то больше шести прибор не должен показывать, будь даже он трижды фашист. Из Италии.
protector
А чего им работать? на землю нет никаких замыканий. Нейтраль формируется из труб и заземляется.
Гость_сергей_*
прошу прощения ,ввел в заблуждение всех,не изолированая нейтраль,а трансформатор со стороны 6 кв в треугольник собран.
это что ,хоть фазные и линейные в треугольнике равны ,но между элекродом котла и землей все равно в 1.7 меньше?
Только при симметрии всех фаз относительно земли; а если емкость или изоляция одной из фаз будет хуже (а то и вообще замкнет на землю), то тогда на двуз фазах будет 6, а на одной близко к нулю.
Гость_сергей_*
спасибо.может еще сможете помочь?
Летом поменяли маслянники на вакуумные выключатели с блоком защиты БМРЗ100 "механотроника" .Релейщики у нас приходящие,настроили и ушли.
вылезла прблема -котлы отключаются по току,а грядут морозы,токи еще вырастут .А в этом блоке БМРЗ куча уставок ,какие менять ,что бы делов не натворить?
максимально допустимуй ток 400А, т.т.600/5
А попробуйте обратиться в их техподдержку. По крайней мере Таврида у нас не отказывает в помощи, да и финский VAMP - 24/7 нам помогает.
Sinus
ИМХО
Нужно звать приходящих релейщиков, и объяснять им проблему, вернее выдать тех. задание - Нужны настройки на такие то токи.
Очень может быть что ваша питающая сеть не расчитана на такую нагрузку, или там токи КЗ или еще чего.
Цитата(Sinus @ 12.10.2013, 10:48) *
ИМХО
Sinus
Дело в том что ТС писал:
И что, производитель в случае приходящих релейщиков отказывает в техподдержке? icon_eek.gif
Sinus
А причем тут производитель?
А что, не при чём?
Вот для этого и есть техподдержка производителя! Кто лучше может рассказать? icon_wink.gif
Гость_сергей_*
ИМХО
Хоть Sinus и из Дальневосточной провинции,мы повидимому еще дальневосточнее.Тот кто настраивал,уволился,тот ,кто остался знает чуть больше нас,электромонтеров,а больше никого нет.
Все у нас работатало ,когда стояли обычные токовые реле.А с БМРЗ ,надо хотя бы терминологию знать,а мануал- не учебник.
Полазил по сети ,везде куча формул и векторных диаграмм,но никто конкретно не напишет -при таком -то токе ставим такие-то уставки
Да, случай запущенный, конечно...
Вы хоть ссылку на мануал дайте, раз уж так страшно на поддержку звонить...
методом тыка добились стабильной работы.всем спасибо.
