Здравствуйте!
В выпрямителе сварочника неисправен тиристор ТБ 271-200.
1. Скажите, на какой можно поменять (или на любой сопоставимый по току).
2. Чем от этого тиристора отличаются ТБ 171, Т161-160
3.Что означает буква "Б" в маркировке тиристора.
Спасибо!
Б-быстродействующий ,частота до 1000 Гц время вкл 2,выкл 1 мкс
ТЧ до 630 Гц вкл 5 мкс выкл 20
Для совета необходима инфа о схеме.
Спасибо за информацию.Схему срисовываю с платы, на днях закончу и пришлю.
вместо ТБ можно ставить ТБИ, только не понятно зачем? если это сварочный преобразователь работающий на частоте несколько кГц, то одназначно нужен быстродействующий, если просто регулируемый аппарат и тиристор стоит в выпрямителе, то тогда пойдет любой Т подходящий по то току и напряжению, и по габаритам.
Вопрос. У быстродействующего тиристора ТБ вместе с катодом из тела тиристора выходит ещё одна клемка. В Интернете в каталогах тоже этот выводпоказан.Подскажие, каково назначение этой клеммы и связано это с быстродействием? Кстати, у обычных низкочастотных тиристоров она тоже имеется.
пройдите по ссылке.
