Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет экономических показателей
Misha_32
Здравствуйте Уважаемые. Проектирую систему непрерывного мониторинга качества электрической энергии для конкурса. Необходимо рассчитать следующие экономические показатели: экономический эффект, внутренняя норма доходности, чистый дисконтированный доход, дисконтированный срок окупаемости. Есть ли методика расчета данных показателей? Как делаются расчеты данных величин?
FRAER
А за счет чего, собственно, предполагается экономический эффект?icon_smile.gif
Для начала...
Для этого как минимум нужен объект на котором сия система будет
попробует таки порыться в Инете
для примера
Misha_32
Для начала...
Я так понимаю, чтобы эффективность была, нужно заменить старое на новое. а если мы внедряем системы впервые, тогда какие нужно рассчитывать показатели?
для примера
спасибо)))) мне это не попадалось)))) учту
FRAER
Замена старого на новое тоже не всегда даёт экономический эффект.
Тут, например, раньше был специально обученный электрик, который бегал и снимал показания и аккуратно заносил их в тетрадку, мы его увольняем и ставим систему автоматического контроля, которая их пишет в бд. Вот и получаем экономический эффект - экономия на зарплате электрика.
Misha_32
электрика увольнять не будем))) нужно искать другой выход))
FRAER
Пара других примеров, не относящихся непосредственно к данной теме, но для лучшего понимания, так сказать:
1. Современный: имеется, например, офис, с освещением люминесцентными лампами. Меняем освещение на светодиодное. Очевиный экономический эффект за счет уменьшения потребления электроэнергии.
2. Имеется, к примеру, склад для хранения овощей. За сезон потеря от гниения, допустим, 15%. Внедряем систему для озонирования или кварцевания. После этого потери сократятся на 50%. Получаем экономический эффект за счет увеличения выхода продукции.
В данном, конкретном случае, конечно, трудно увидеть экономический эффект, если он вообще есть...
Для чего у вас, собственно, эта система будет служить? Просто мониторинг ради мониторинга? Или, например, при выходе параметров электроэнергии (ну там, частоты, напряжения) за допустимые пределы, ваша система подаст сигнал на аварийное отключение? Это, например, позволит уменьшить частоту выхода электрооборудования из строя и получить неочевидный, статистический эффект... который, скорее всего, можно будет определить только внедрив систему... годков 5 посмотреть и сравнить с предыдущими пятью...
как-то так...
Misha_32
как-то так...
Вы все правильно поняли. бывает часто, что при отсутствии доказательств, по решению суда приходится выплачивать ущерб понесенный потребителем. есть рост претензий к качеству ээ и не всегда удается узнать их причины
FRAER
В общем не посчитаете вы экономических показателей для своего проекта, т.к. прямого экономического эффекта он не несет...
1. Не меняя ЛЛ, контролируем качество ЭЭ, видим что не норма, зависит от этого срок службы лампы?
Меняем на СДЛ, контролем... тут конечно может сказать только на здоровье, считать больничные трудно
2. Про кварцевание думаю аналогично п.1
Пысы: считать конечно трудно
Вы видели где-либо такого электрика, который бы только тем и занимался,что "...бегал и снимал показания и аккуратно заносил их в тетрадку"? Я, лично, не встречал, т.к. у электрика куча других дел, уволив электрика можно сработать в "минус" вместо экономии!
FRAER
Да это всё понятно, я просто приводил примеры, в чём можно получить экономический эффект. А на сколько они близки к реальности - это уже другой вопрос.
Примеры собственно для того, чтобы натолкнуть ТС мыслить в правильную сторону.
с2н5он, вы меня вообще неправильно поняли, я приводил примеры, которые к первоначальной теме не относятся, а просто, как примеры в чем может заключаться экономический эффект в разных проектных решений
А я попробовал привести пример по вопросу ТС
Misha_32
Все понял. Как тогда еще можно экономически обосновать проект? Или здесь экономика только в затратах?
FRAER
ну обоснуйте тем,что внедрение системы позволит сократить затраты на ремонт оборудования, которое выходило из строя из-за некачественной электроэнергии.
но конкретные цифры здесь будет привести малореально...
ну если у вас есть статистика за несколько лет, сколько было затрат на ремонты или выплаты, на суды или др., можете из них что-нибудь слепить... но все это какая-то абстракщина, имхо
Misha_32
Пойдем дальше...Сколько в среднем будет стоить монтаж на подстанции одного счетчика Ресурс-Е4 в ячейке КРУ?
см. в своих ТЕРах или ФЕРах
Misha_32
что это такое?
FRAER
Это надо у сметчиков спрашивать...
для примера
ez81
Тер территориальные расценки Феры Федеравльные кто где живет.
Тыров без материалов 18
Misha_32
Для начала...
Одним из условия проведения сертификации ЭЭ должен быть выполнен периодический контроль качества ЭЭ. Отдел выполняет только часть периодики. Нужно привлекать подрядчика. Если брать подрядчика, то на на работу уйдет: Имеется 200 ЦП. Измерение одного ЦП стоит примерно 60 тыс. руб. В год на подрядчика необходимо тратить 24 млн. руб. Если мы устанавливаем систему непрерывного мониторинга качества ЭЭ, то затраты на приборы, материалы, монтаж, настройка будут 70 млн. руб. Грубо говоря проект окупится через 3-4 года. Правильно ли логическое рассуждение? По какой методике можно рассчитать экономические показатели в подобной ситуации?
FRAER
методичку поищу свежую, позже скину
Misha_32
спасибо)) буду ждать
FRAER
поискал методичку - не нашел, видимо за ненадобностью была удалена...
ну, думаю, теперь у вас исходные данные есть, а методы расчета и примеры можно погуглить =)
