Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Срабатывает защита по току, нужна помощь эксперта
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Гость_Руслан_*
Добрый вечер надеюсь на вашу помощь, уже опускаются руки..
Линяя по наложению изоляции на высоковольтный кабель. 3 экструдера. На первом экструдере ( Наложение полупроводящего полиэтиленового экрана на жилу) периодически в разные моменты времени привод выдает защиту по току и останавливает экструдер, причем по факту номинальные токи на каждой фазе не превышают 45 А, приборы показания нагрузки двигателя показывают 50-55% максимум. (Для сравнения, на входе для защиты тиристорных выпрямителей стоят 80А предохранители) Этот дефект появился недавно, т.е. линия работала в данной комплектации не один год. Недавно те же 80А предохранители стали выбивать, что смутило еще больше..
Двигатель разобрали от и до. Была произведена чистка коллектора, щетки и коллектор в хорошем состоянии, тахогенератор работает нормально проверяли на осциллографе, никаких механических шумов и так назыаемых застряваний ни в двигателе ни в редукторе не выявили, двигатель и редуктор в холостую крутятся идеально, прозвон обмотки показал сопротивление в пределах нормы, замыканий не показал. Напряжение на входе в привод не пропадало, стояли 3 вольтметра на каждой фазе под наблюдением и тем не менее снова ....
Схему пока привести не могу, могу лишь сказать что привод запитывается 3-мя выпремленными фазами ( Тиристорные выпрямители) , действующее значение тока отслеживается трансофрматорами тока, значение которых заводится в одну из плат привода. Саму схему приведу позже по необходимости.
uvk2
Межвитковое в движке не исклюено? Но сдается мне - заглючила электроника.
я думаю что исключено, так как сопротивление в порядке и нагрева двигателя не наблюдалось, а вот насчет самого привода мысль интересная, единственное что смущает, так это то, что 3 раза за месяц наблюдались сгорания плавких вставок предохранителей защиты тиристорных выпрямителей, 2 раза на первой фазе ( + - ) и 1 раз на 3-й ( - ), могла ли неполадка в в тиристорах вызвать сверхток? На кз не грешу так как выбивает не сразу ,а бывает и не выбьет и сутки в норм-м режиме отработает линия.. icon_sad.gif
BR2009
Когда последний раз проводили тех. обслуживание выпрямителя ?
ez81
Может выпрямитель это делать легко, и глюк электроники- здесь помощник- метод научного тыка.
