Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трнасформатор зажигания на тепловой пушке мастер.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Nomatter
Нет искры на свече (зазор более чем достаточно узкий между электродами). На трансформатор зажигания (ignition transformer) 220 приходит цэшкой проверил, а вот со вторички не знаю как проверить так как там гдето 11 кВ должно быть а цэшка всего с диапозоном 600 В. Разобрать блок не разбирается (литой). Как его проверить можно?
подать на первичку вольт 9, а почему такая уверенность, что первичка не крякнула?
Nomatter
да в том то и дело что уверенности нет, я думаю что с трансом зажигания в целом что-то. Хотя что с ним может быть он вроде без следов термических повреждений, не воняет горелым, контакты целые . Механически он в его положении почти не подлежит воздействию.
