Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема электроснабжения коттеджа
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение
Dmitri Kl
Здравствуйте форумчане!
Помогите с советом:
В сетях не хотят согласовывать схему, инженер гр. учета заявляет, что PEN проводник после ВВ автомата завести сразу в счетчик, а уменя сначала на клемн. колодку, а затем в счетчик, клемная колодка пломбируется в щитке. РЕN заземлен на контур заземления. Сказал так положено и все тут. Прав ли он?
При таком вводе не может идти речи о PEN проводнике, а посему речь может идти только о системе ТТ. Значит после автомата ноль на счётчик, а с него получаем рабочий ноль, который не связан с заземлением.
FRAER
У вас PEN коммутируется автоматом, после автомата его можно использовать только как N, ни о каком разделении на PE речи уже идти не может
Dmitri Kl
Спасибо savelij®, и FRAER (При таком вводе не может идти речи о PEN проводнике) - на ввод приходят 3 фазы и PEN, схему заземления решил переделать под TN-C-S и на ввод поставить 3-х полюсник.
Подскажите в чем разница? - если я заведу на счетчик PEN проводник с ввода или же с клемной колодки,как я думаю во втором случае - будет гарантированный N при обрыве в пит. сети нулевого проводника?
FRAER
Теперь перемычку между PE и N шинами уберите...
Ни о каком TN-C-S тут речи быть не может; а применение ТТ - здесь чистая партизанщина, не имеющая никакого обоснования в жилфонде.
Dmitri Kl
Roman D - на счет системы ТТ согласен, а вот систему TN-C-S -почему организовать нельзя не ясно, ведь на питающей ПС - система TN-C-S (дачный массив питает "колхозница 100 кВА" ).
Потому что
Он ведь инженер, а все остальные - чмо.
Цитата(Dmitri Kl @ 13.10.2013, 10:48) *
..систему TN-C-S -почему организовать нельзя не ясно..
Ваша последняя схема соответствует ГОСТ Р 51628-2000 Прил.А (справочное) и ГОСТ Р 51778-2001 Прил.А (справочное).
Попробуйте аргументировать ими и одновременно просите письменное указание.
ez81
Требует он этого чтобы Вы "случайно" не отсоединили приходящий РЕН а вместо него не взяли минуя счетчик з\у дабы не воровать э\э. И ничего более.
Работник
В таких случаях, у нас опломбировывают место присоединения РЕN-проводника, т.е РЕ-шину. Возможность опломбировки нужно обеспечить конечно самому.
___VITOS___
колодка РЕN то опломбирована будет, минуя счётчик без срыва пломбы по идее не возьмут.
Пожалуй самый правильный ответ на вопрос.
