Валерыч
12.10.2013, 21:41
Подскажите как подключить(желательно на яблоках) магнитный пускатель к терморегулятору и к тэну...как подключить терморегулятор к тэну разобрался,а вот с пускателем проблема..не хватает знаний..тэн 2 квт,регулятор siemens rdh 10,магнитный пускатель eberle. Заранее большое спасибо за ответ!
С уважением Валерыч.
А что вы в итоге хотите получить?
Валерыч
12.10.2013, 22:45
терморегулятор рассчитан на малую мощность макс. 5А..а хотел обогревать бытовку...и чтобы было по камфортнее...дома пока нет...а на дачу приезжаем с мелким..спасибо что ответили.вся проблема в самом пускателе...у него 4 клемы и как их их запитать не могу понять ..не хватает знаний..прошу помочь разобраться.
а на контакторе обозначения зажимов есть? или паспорт к нему...
точную марку назовите, он двухполюсный? тогда 4 контакта это мало, должно быть 6 как минимум...
а терморегулятор от тэна отсоедините, у него допустимый ток 5А, а вы 10 через него пускаете...
Дарагой, это просто, как отвёртка!
Валерыч
13.10.2013, 14:07
Roman D...спасибо что ответили...только я вот в электросхемах не силён...можно нарисовать какой куда провод подключить..
Гость_Edd_*
13.10.2013, 14:16
Вон тот проводок суйте вон под тот винтик, а вот энтот проводок под энтот винтик, и смотрите не перепутайте, а то как долбанет.
ну так вы ответьте на мои вопросы, как мы будем гадать-то?
Валерыч
13.10.2013, 14:58
вот все пречендалы
вот сам пускатель
FRAER...оооочень прошу "на пальцах объясните " нарисуйте как всё это собрать ...чтобы заработало...какой провод куда подсоединить.
С уважением Валерыч!
не гуглится ваш контактор, делайте фото снизу, чтоб было видно обозначения у контактов, и сверху, чтоб было видно разводку внутри...
Походу он левый какой-то. На картинках немного другие:
Валерыч
13.10.2013, 17:51
вот что есть...
Ну дык это же реле. И всё видно куда чего выводится.
13.10.2013, 18:26
Эта штука на последних фотках больше похожа на автомобильное реле. Siemens ROM10 тоже не гуглится. Что-то тут не так.
14 и 24 - это коммутируемые нормальноразомкнутые контакты, 13 и 23 - это контакты катушки.
Берёте фазу, разветвляете её на 2 провода. Первый идёт на контакт 14, затем с контакта 24 на нагреватель, с нагревателя на ноль. Второй провод - на терморегулятор, с него на контакт 13, затем с 23 на ноль.
Примерно так, ну ещё не плохо всё это защитить автоматом и узо
Siemens rdh 10 нормально гуглится
Shturman1
13.10.2013, 18:32
ИМХО, то что показал автор это вообще не контактор, а просто реле промежуточное. Хотя если нагрузка не большая, то можно использовать в качестве контактора
Как-то так
Ну на крышечке написано, 250В 16А, т.ч можно
Валерыч
13.10.2013, 18:39
Огромное спасибо..даже и не знаю как отблагодарить...на днях отпишусь что получилось!!!
13.10.2013, 18:54
Слепота, блин... Или очки пора протереть.
Да не, в первом посте так написано
вовандозер
14.10.2013, 1:20
У ВСЕХ пускателей есть контакты 1 3 5 (верхние) и 2 4 6 (нижние) . Нагрузка подключается именно к ним. По канонам электромонтажа питающие концы подключаются сверху . Есть ещё контакты А1 и А2 к которым подключается цепь управления нагрузкой( цепь питания катушки) по-аглицки coil/ Вам, мой друг, нужно подключить концы 1,2(3 если нагрузка 3-х фазная) в цепь ТЭНа (мощной нагрузки), а в цепь управления включить контакты управляющего реле (в данном случае контакты NO термореле) т.е. цепь управления- сиречь цепь катушки (контакты А1 и А2). Следует учесть напряжение питания катушки пускателя (написано на одном из контактов или на корпусе второй строкой, например, АС 220V или DC 36V , то есть 220 вольт переменного или 24 вольта постоянного тока соответственно). Кстати, пускатель - это неверное название контактора. Правильно - контактор. Хотя, в советской аббревиатуре прямо указывается на ПМ-211, то есть пускатель магнитный 2-й величины (аналог современного ПМ311). Ну это уже казуистика. Правильно- контактор.
Контактор это аппарат, а пускатель это устройство, как правило для пуска двигателя, в состав которого, в том числе, входит и контактор. Но кроме контактора в пускателе обычно еще присутствуют тепловое реле, опционально кнопки и лампочки, ну и корпус.
пройдите по ссылке.
