Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Соотношение мощностей
werg
Здравствуйте!
1)Как в данной схеме определить количество потребляемой активной мощности, если известен ток в первичной цепи трансформатора 24А и напряжение 380В, так же известны ток и напряжение во вторичной цепи 1000А , 5.5 В.
2)Что изменится в цепи если три таких схемы подключить к 3х фазной сети равномерно? Какова будет активная мощность?
Нейтраль не используется.
Дело в том, что необходимо посчитать потребляемую мощность оборудования активную(за которую придется платить)
и полную(по которой придется рассчитывать питающие кабели кабели )
PS измерения токов и напряжений проводились true RMS приборами
FRAER
Кабели выбираются не по мощности, а по току. Ток вы вроде замерили. А, насчет активной мощности... тут коэффициент мощности не известен, т.ч
По поводу трёхфазной нагрузки - мощности просто арифметически складываете.
