Цитата(Sergey1969 @ 19.10.2013, 10:18)
Нужна помощь!!!
Двигатель постоянного тока П21УХЛ4 при подключении по этой схеме выбмвает автомат.
пускаю +на Д2 через лампочку, тода пускается легко и работает.
Народ подскажите как правильно подключить м сделать плавную или ступенчатуб регулировку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Не разу не видел такого подключения обмотки дополнительных полюсов,даже в учебнике. Это что получается на Д1 пришел плюс потом с Д2 через конденсатор на корпус потом с корпуса на другой конденсатор и на минус якоря. Или я чего то не уловил? Так кондеры то постоянку типа не совсем пропускают тогда в чем прикол этой обмотки? Не тут я пас и не видел такого и не читал,да и врубится не могу в чем прикол такого подключения.
