Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет цепи синусоидального тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
EugenioKZ
Добрый вечер, друзья. Уже выручали меня здесь, огромная благодарность, кто помог - работа зачтена. Но осталась последняя, бьюсь над ней более 2-ух недель. Думаю, что ошибка в начале задачи. Не верно составлены уравнения для расчета контурных токов. Фото схемы и систему уравнений прилагаю. Если кому не лень, помогите пожалуйста, укажите на ошибку. Этого будет достаточно, потому что дальше в расчетах сплошная математика, а там мне легче. Буду просто счастлив помощи.
С уважением, Евгений.
____
FRAER
Уравнения смотреть не стал. Почему у вас контуров 3, а уравнений 2 всего?
Дак, согласно формуле, по которой высчитывается число независимых уравнений:
k=Nв-Nу+1-Nт, где в данном случае Nветвей = 5, Nузлов = 3, Nт(источник тока) = 1, итого: k=5-3+1-1=2 уравнения.
Dimka1
J11*(R1+jxl1-jxc1+R4)-J22*(R4+jxl1-jxc1)-J*(R4+jxl1)=e1,
J22*(R2+jxl1-jxc1+R4)-J11*(R4+jxl1-jxc1)+J*(R4+jxl1+R2)=0
Дим, попробую твой вариант. Спасибо!
FRAER
Хм, да, действительно, вы правы. В ветви, в которой источник тока содержится ток известен.
FRAER
Посмотрел уравнения - ваша ошибки в том, что выберете индуктивное сопротивление со знаком "-", емкостное со знаком "+", а нужно наоборот... icon_smile.gif
EugenioKZ
Друзья, продолжаю бороться с данной задачей, силы на исходе. Решил воспользоваться небольшой хитростью и расчитать токи в Circuit Magic. Схема получается такая:
Не могу начать расчет схемы, так как не могу указать контуры токов I11, I22, J
Помогите пожалуйста, укажите от какого до какого узла проходят эти контуры? И что делать с узлом 4? На схеме его нет - там просто контакт, а в программе обязательно должен быть узел.
Путем расчета столбиком получаются токи: I1=0,314ej68.49, I2=0,326ej66.89, I3=0,187, I4=-0,013. Но при проверке баланса мощностей, результаты не сходятся. Баланс проверяю через формулу: S=E*I1+J*U23. Напряжение ветви 23 тоже не совсем ясно как его найти.
Буду рад любой помощи, заранее благодарю,
с уважением, Евгений.
Dimka1
Контурные токи в программе Вы не посчитаете. Вы можете измерить токи только в ветвях.
Какая у Вас частота переменного тока и емкость конденсатора?
В формуле для расчета полной комплексной мощности нужно брать не просто токи, а их сопряженные величины.
EugenioKZ
Дим, мне не нужно считать контурные токи, я не знаю как их в программе выделить, потому что не знаю как прокладывать ветвь. Например для контура I11 как проложить ветвь? От узла 3 до 1? И так для каждого из 3-ех контуров.
Частота переменного тока не указана в задании, есть только w=314 c-1. Конденсатор емкостью 12 мкФ.
Dimka1
У меня полная комплексная мощность получилась
S= 14.7-j*1.24 ВА
и баланс сошелся
EugenioKZ
S= 14.7-j*1.24 ВА
и баланс сошелся
Дима, если не сложно, можете показать решение? Либо скинуть файлик программки, где Вы делали расчет? Буду очень благодарен.
Dimka1
Не, Вы лучше свое покажите, а то всё я, да я, а где Вы?
Мою систему решили? Сколько получились контурные токи (запишите в алгебраической форме)?
EugenioKZ
По Вашей системе решал и вчера и сегодня, получаются такие токи:
I1=0.314 A, I2=0.326 A, I3=0.187 A, I4=-0.013 A. И токи не верны, судя по мощности, которую Вы вывели. Уверен, что ошибки в вычислениях, но где, не могу понять.
Прилагаю конечную часть вычислений в тетрадке:
т.е. мой результат - 25.8 - j9.24
Dimka1
Нет.
Систему вручную решали?
Контурные токи I11, I22 чему у Вас равны?
EugenioKZ
Цитата(Dimka1 @ 23.10.2013, 19:39) *
Нет.
Да, вручную 3 раза, ответ один и тот же - не верный.
Контурные токи: I11 = 0.314*ej68.49grad, I22 = -0.308*e-j76.5(grad)
Dimka1
Раскрывать полностью расчет не стал. Сами хоть что-то должны доделать до конца (составить баланс), а не тупо списать.
J0 - это контурный ток (вместо J на Вашей верхней схеме).
Источник тока направлен стрелками вниз.
p.s. освойте какой нить матпакет. Тем самым Вы себе здорово облегчите жизнь. Рукопашные расчеты сейчас уже не катят.
FRAER
нам повезло в вузе, с первого курса на математике учили пользоваться маткадом
но инструмент он есть инструмент, он лишь упростит рутину, а без головы толку от него не будет
EugenioKZ
Да что ж такое, ну не получается у меня высчитать!! Баланс не сходится никак icon_sad.gif
Дима подсказал контурные токи:
I11=0,19-0,1j=0,215e^-j27,74 Amp,
I22=0,27+0,07j=0,279e^j14,52 Amp, - здесь должно быть все верно.
Далее токи ветвей:
I1=I11=0,215e^-j27,74
I2=I22+J=0,27+0,07j+0,2=0,47+0,07j=0,475∙e^j8,47
I3=I11-I22=0,19-0,1j-0,27-0,07j=-0,08-0,17j=-0,188∙e^-j64,8
I4=I11-I22-J=-0,08-0,17j-0,2=-0,28-0,17j=-0,327∙e^-j31,26, - и тут вроде должно быть верно.
Далее комплекс и баланс, высчитываемые по формулам:
S ̃=E*I1+J*U23=E*I1+J*I3*jXL и Pн=P1+P2+P4=(I1^2)*R1+(I2^2*R2)-(I4^2*R4) и Qн=QL-QC=(I4^2)*XL-(I3^2)*XC совершенно не сходятся, даже с учетом всех погрешностей.
Дим, друзья, помогите пожалуйста - укажите ошибку. Я уже устал делать ТОЭ, есть другие занятия и там долги, я не могу начать их, время уже давно поджимает и очень. Век буду благодарен.
Dimka1
Верно. Сколько получилось?
EugenioKZ
Pн = 17,08 Вт
Qн = 10,76 Вар. Неужели верно?
Dimka1
Цитата(EugenioKZ @ 25.10.2013, 22:47) *
Pн = 17,08 Вт
Нет, т.к. Вы опять допустили ошибку в расчете токов в ветвях
В формулах стоит не J, а J0 - контурный ток равный J0=-J=-0.2А (внимательно смотрите на прикрепленный мной рисунок)
I1=J0+J22=-0,2+0,27+j0.067=0.72+0.067=0.098e^(-j27.8градусов)
остальное тоже пересчитывайте
EugenioKZ
Дима, отлично, учел ток с отрицательным значением: баланс не сходится.
Токи такие:
I1=I11=0,215e^(-j27,74grad)
I2=I22+J=0,27+0,067j-0,2=0,07+0,067j=0,097∙e^(j43,7grad)
I3=I11-I22=0,19-0,1j-0,27-0,067j=-0,08-0,167j=-0,185∙e^(-j64,4grad)
I4=I11-I22-J=-0,08-0,167j+0,2=0,12-0,167j=0,26∙e^(-j54,3grad)
У меня ощущение, что только ток I2 верно расчитан, отсальные нет. Может формула их нахождения не верна?
Dimka1
I3 неверно посчитан. Остальные верно.
EugenioKZ
Дим, вот мое решение I3:
ГДЕ я ошибся??
Dimka1
ГДЕ я ошибся??
минус перед 64,4 откуда взялся?
EugenioKZ
Дима, проккоментируй пожалуйста. Не могу понять ошибку.
Dimka1
-a-jb=-[a+jb]=-[ sqrt(a^2+b^2)e^(j*arctg[b/a]) ] нет здесь минуса
EugenioKZ
А толку с этого минуса, когда баланс не сходится?
Pн=I1^2*R1+I2^2*R2+I4^2*R4=4,62+1,41+13,52=19,55 Вт.
Qн=QL-QC=I4^2*XL-I3^2*XC=12,73-9,08=3,65 Вар.
где комплекс 14,7-1,24j
Dimka1
I4=I11-I22-J=-0,08-0,167j+0,2=0,12-0,167j=0,206∙e^(-j54,3grad)
Pн=I1^2*R1+I2^2*R2+I4^2*R4=4,62+1,41+8,5=...
Qн=QL-QC=I4^2*XL-I3^2*XC=8-9,08=....
