Техник-ПТО
23.10.2013, 8:51
Приветствую..Занимаюсь написание Диплома- Тема Реконструкция поселка,ВЛ-0,4/10 кВ с переходом на СИП. Существуют ли какие либо новые СП (Не считая СП 31-110-2003) в которых указана потребляемая мощность по квартирам в многоквартирных домах. Т.к. по тем таблицам что там есть - 1,65-1,2 кВ на квартиру. Естественно что в наши дни это мало для квартиры. Или все таки расчет ведется из этого СП и не более??
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).
так что всё в Ваших руках, колядуйте сколько нужно
Техник-ПТО
23.10.2013, 15:04
Понятно...Спс, а нужно ли делать рассчет ТКЗ для СИП - 0,4 кВ??
И тогда получаеться... если у меня есть заявленная мощность по Сетевым документам, то я могу вообще не париться делать рассчет , а указать те Квт что они просили?
думается что тот же СП это наследие типовых домов, строящихся ещё при СССР со стандартной нагрузкой, ну разве что с небольшими добавлениями и учитывая, что сейчас есть 3-х этажные квартиры, то полагаю что можете
Техник-ПТО
23.10.2013, 15:58
Тогда у меня получается есть мощность загрузки трансформатор и длина линии, надо сделать расчет ТКЗ исходя из того сколько ответвлений от линии, и по этим параметрам выбирать СИП?
shpinel
23.10.2013, 17:10
Да, рассчитываете потерю напряжения и ток КЗ в самой удаленной точке. Отсюда и выбираете сечение СИПа. Также не забудьте по допустимый длительный ток.
По поводу расчета нагрузок - узнайте у своего дипломника. Если надо будет делать, то та заявленная мощность должна будет соответствовать расчетной мощности (Рр).
Техник-ПТО
23.10.2013, 23:45
Спасибо
только учитывайте, при расчете потерь, то что у вас по всей длине ВЛ идет отбор мощности, а не вся нагрузка в конце линии.
Техник-ПТО
15.11.2013, 6:39
При проектировании столкнулся с формулой - Где ΔР = Ро.п. * kэл.н. – мщность общественных предприятий умноженная на коэффициент учитывающий долю электрических нагрузок общественных предприятий по таблице
что за таблица по которой искать Кэл.н.???
ну а что написано там, где вы с этим столкнулись? или там это голосновно?
Техник-ПТО
15.11.2013, 18:29
это я тоже нашел но вот именно таблицы там не нашел((
Ну вы блин даёте (с)
по таблице 42.7 [ 7 ].
7.Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: в 2 т. / Под общ. ред. А. А. Фёдорова. Т 2. Электрооборудование. – М.: Энергоатомиздат, 1987г.
ТутСообщение #11
Стр. 353
Техник-ПТО
15.11.2013, 21:54
спасибо большое!!!
а что за рассчетная мощность
Рр.ж.з? в СП-31 не могу найти
пройдите по ссылке.
