Гость_Евгений_*
24.10.2013, 12:08
Добрый день.Поскажите пожалуйста подцепляю трех жильный кабель на фазу и ноль(третий "землю" не трогал),а на третьем показывает чуть-чуть фазу? Подскажите почему?????
Shturman1
24.10.2013, 12:11
показывает наведенное напряжение. Я так понял индикаторной отверткой проверяли?
Гость_Евгений_*
24.10.2013, 12:18
Ну да,индикатором(отверткой)
реально голова расскалывается! Уже 10 раз все заново перепроверил. и кабель поменял.все равно показывает
Shturman1
24.10.2013, 12:25
да не парьтесь вы, так и должно быть. Ничего страшного в этом нету
тоесть если землю подключу выбивать не будет??????
Ulianovden
24.10.2013, 12:42
а сейчас что выбивает?
ну так вы землю подключите и индикатором опять проверьте, он уже не будет показывать
Я ЕЩЕ НЕ ПОДКЛЮЧАЛ ЗЕМЛЮ. ПОКА ЕЩЕ НЕ ВСЕ ГОТОВО.
спасибо.попробую
Motoblock
26.10.2013, 22:27
В целом--Вам правильно сказали, это НОРМАЛЬНО. Естественно, при определенных услолвиях. Неизвестна длина линии, неизвестно фазное напряжение (хотя мы догадываемся). Нет данных, чем проверяли. Даже если Вы подключите желто-зеленый к заземляющему устройству---на довольно протяженной линии между N и РЕ БУДЕТ напряжение. Может 5 вольт, а может и больше--все зависит от длины. Это НОРМАЛЬНО. А вот когда при всех подключенных концах у Вас будет между N и РЕ порядка 100 вольт (больше/меньше)--вот тогда уже можно бить тревогу--проблема с N (чаще всего), а пока для выяснения причин мало данных. Дерзайте
P.S. Ваш кабель не пробивает. В данном случае этот термин применять нельзя.
пройдите по ссылке.
