Гость_Леонид_*
29.10.2013, 2:22
Доброго здравия, уважаемые электрики!
Схлеснулись как-то в кухонном споре анестезиолог-реаниматолог и турист. Разговаривали про сельскую местность и концепцию небольшого поселения. Всё обсудили, как было бы хорошо сделать так, а не иначе. Но начали сыпаться на самых банальнх вопросах, когда полезле в дебри.
Дано: около 6000 кв.м. строений - одно-двухэтажные деревянные дома, куда также входит некий ресторан, банный комплекс и прочая инфраструктура вроде магазинов и уличного освещения. Оппомент, руководствующийся какими-то своими вычислениями, заявил, что на такий объём необходимо 1500 кВт можности. При условии, что: Восточная Сибирь, отопление электрическое и т.д.
Господа, действительно зацепило! Так сколько электроэнергии необходимо для функционирования такого поселения!..
ps
Не знаю, когда соберёмся в следующий раз, но вангую следующие серии: сантехника, дорожное покрытие, администрация поселения..
Мало данных.
Если такое поселение делать на Камчатке, то на отопление потребуется 420-600 кВт. Остается около МВт мощности, если без какого нибудь энергоемкого производства, то вполне хватит на счастливую и сытную жизнь.
Гость_Леонид_*
29.10.2013, 3:00
Цитата(Sinus @ 29.10.2013, 2:51)
Мало данных.
Ну не Камчатка же, Восточная Сибирь. Скажем, где-нибудь в районе Красноярска или север Бурятии. Производства, думаю, можно в расчёт не брать - не думали над этим и как-то не хочется.
Получается, мой оппонент правильно подсчитал? Или всё-таки что-то здесь не так?..
Правильно или нет, не готов сказать. Мало данных.
Одно могу сказать с уверенностью, на отопление точно хватит!
Среднегодовая, летний максимум, зимний минимум температур в районе поселения давайте. Продолжительность зимы. Географическая широта?
Какое водоснабжение?
Количество "квартир/домов/общественных зданий "?
Гость_Леонид_*
29.10.2013, 4:01
Не, вопрос немного в другом. Правильно ли у моего оппонента приведены расчёты? Т.е. можность на такой объём будет считаться в кВт?
Правильнее считать полную мощность, она измеряется в ВА (ВольтАмпер)
Гость_Леонид_*
29.10.2013, 4:25
Цитата(Sinus @ 29.10.2013, 4:15)
Правильнее считать полную энергию, она измеряется в ВА (ВольтАмпер)
Какой, в данном случае, полной энергии будет достаточно, на ваш взгляд? От и до?
Для моего личного счастья достаточно 15,5 кВА
Гость_Леонид_*
29.10.2013, 7:04
Ясно. Спасибо большое!:)
можете глянуть СП 31-110-2003
Гость_Леонид_*
29.10.2013, 8:00
Спасибо! Почитаем
protector
29.10.2013, 8:16
А мы никаких расчетов вашего друга не видели. Скорей всего, что для такого участка в полгектара будет поставлена ТП мощностью 250кВА, чего вполне хватит, потому что : 10 домов по 10кВт с отоплением, баня 30 кВт, освещение ДРЛ 10 ламп по 250 Вт, магазин тоже с отоплением 10кВт, водонасосная станция 15 кВт, администрация потреблением, как обычный дом, какой нибудь садик-школа 30 кВт, аптечный пункт с кабинетом анестезиолога-реаниматолога 10 кВт. Итого 197 кВт.
Во во, я вот примерно и прикинул, на дом выходит 15,5 кВА. Это со всеми почтами, полициями, администрациями, освещением улиц, водопроводом, водоотводом, клубами и музеями со школами.
электрофикатор
29.10.2013, 22:20
250 кВА-как минимум.
Гость_Леонид_*
30.10.2013, 10:13
На все постройки?..
ИМХО 250 кВА маловато на все.
Гость_Леонид_*
30.10.2013, 10:40
А сколько бы вы заложили?..
Ну, поскольку данных от Вас не добиться, прибегну к старому проверенному способу - потолочный справочник энергетика.
И так по узору потолка у меня получается два источника ЭЭ, это 400 кВА и 630 кВа.
Гость_Леонид_*
31.10.2013, 8:27
А почему два? Резервный один?
Так написано на великом и всезнающем потолке!
Просто верьте и все. Больше от вас ничего не требуется.
пройдите по ссылке.
