Необходим контроль постоянного напряжения 3,3 кВ. А точнее, нужно знать, когда, как долго и на какую величину оно уходило за уставные
К тому же измерительных приборов на такие напряжения - днём с огнём... А уж регистрирующих - и подавно.
Другая из проблем заключается в том, что напряжение "плавающее": при больших нагрузках между минусом и землёй может присутствовать напряжение; а при близком коротком замыкании - более тысячи вольт. Таким образом, измерительный прибор запросто может пробить на корпус; а подключенные к нему регистраторы тогда придется похоронить. Не говоря уж об опасности для оператора.
Была идея применить высоковольтный изолировочный усилитель, наподобие этого.
Как-то так...
