Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подскажите по сборке
Oleg B.
Здравствуйте, Уважаемые!
Подскажите пож. как правильно собрать данную люстру, не могу разобраться с проводами.
Заранее спасибо!
При одноклавишном выключателе все синие провода в кучу и к одному из жёлтых полупрозрачных из трубки, все фиолетовые в кучку и к другому жёлтому.
Клемнник лучше выбросить и скрутки зафиксировать СИЗами или КИЗами. Для подключения к потолочным проводам - ВАГО 222 или 224
Зелёный проводок к корпусу люстры и к потолочному защитному проводу, если имеется...
При двухклавишном выключателе - лампы разделить на две группы и добавить проводок в трубке.
Oleg B.
спасибо, Добрый человек!
