Цитата(savelij® @ 10.11.2013, 14:17)
Так она вроде бы итак на земле стоит?..
я делаю проект временного электроснабжения, опора у меня устанавливается на бетонном блоке, заземление я сделал( вбил угольник 50*50 L=2,5м и соединил с опорой стальной полосой)
В надзоре мне написали занулить металлическую опору, тросс.
Я в пояснительной записке указал: Осветительная арматура, трос, металлическая опора, должны быть присоединены к нулевому проводу. Нулевой провод должен быть заземлен у трансформатора и повторно на линии.
Соединение с нулевым проводом необходимо производить перемычкой из голого проводника, которую следует присоединить к нулевому проводу специальными ответвительными болтовыми зажимами.
в итоге пришел ответ: В проекте не верноуказано, как выполнено зануление металлической опоры, троса и металлоркова (п. 1.7.76 ПУЭ).
