Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Изменение первого режима включения люстры с пультом управления
dogand
Установил Люстру Spanish Lighting Люстра 9001-16, в комплекте оказался и пульт управления.
Всё бы хорошо, но когда выключаешь её переключателем на стене, сначала автоматический первый режим включает тусклые диоды, потом ищешь пульт и включаешь режим полного освещения. НЕ УДОБНО.
Подскажите как поменять так что бы при включении люстры без пульта уже автоматом горели все лампы.
1. Разобрать люстру и перекинуть концы на выходе декодера.
2. Клацнуть несколько раз клавишей выключателя (что многие и делают)
3. При чём тут раздел "Экспертное мнение"?!
dogand
вот что куда кидать?
Ну по таким фоткам шиш что поймёшь...
Но на последней приведено изображение собственно декодера. Выход "А" и есть первый режим при включении (по крайней мере, так должно быть). Вот место подключения этого проводка в пучке надо поменять с местом подключения того проводка, режим которого совпадает с включением полного света.
Лично у меня этот режим третий... что вполне устраивает.
