Emelyanov_Valery
10.11.2013, 12:04
Добрый день... по работе возникла такая ситуация... асинхронный двигатель 40 кВт на компрессоре перегревается на треугольнике (запуск на звезде)... токи по фазам 26а при номинальных значениях 57а... перегрузки на валу нет... температура стабильно повышается постепенно (меняли трижды однотипные двигатели)... подшипники в норме... охлаждение хорошее... автоматы защиты в норме (не срабатывают, перегрев не токовый)... напряжение питания 394в (4% превышения... в норме)...?
А что значит "перегревается"? Температура-то какая?
10.11.2013, 13:53
Шильдик двигателя сфотографируйте, если не трудно.
Emelyanov_Valery
10.11.2013, 15:42
... спасибо за отклики... завтра на работе марку двигателя скопирую... это АИ... 30 кВт. обороты не помню, около 3000... токи на 380в - 46,7а... а температура - руку обжигает... но терпеть можно, я думаю около 80-100 градусов... завтра сообщу все точнее...
... кстати, забыл спросить, термопарой тестера можно мерить температуру двигателя?...
80-100 градусов Вы терпеть не сможете. Это точно. 50-60градусов это предел для среднего человека. Термопарой измерение сделать можно.
пройдите по ссылке.
