Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: считывание показателей электроустановки
Гость_Роман_*
Добрый день!
Есть следующая задача:
1.Необходимо в ГРЩ спроектировать и смонтировать устройство, позволяющее считывать в онлайн режиме такие показатели, как силу тока на вводе и фидерах.
Прошу помочь - может есть какой-либо "типовой" проект?
А зачем? Обратитесь к АСУшникам, они Вам все сделают.
А так например амперметр
Или счетчик
FRAER
Да обычный счетчик энергомеровский, который щас везде ставят СЕ303, цитата из каталога:
Предназачены для измерения и учета активной и реактивной электрической энергии в одном или двух направлениях в
трехфазных цепях переменного тока, измерения активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности,
среднеквадратического значения напряжения и силы тока по трем фазам в трехфазных цепях переменного тока
Гость_Роман_*
Спасибо за ответы, но я подразумевал следующее:
сидит чел у себя в коморке и отслеживает в любое время силу тока на фидерах и вводах. плюс можно посмотреть показатели вчера/месяц назад и т.д.
с установкой счетчика вряд ли такое получится...
Как раз с установкой счётчика получится не только такое, ещё и напряжение, активка, реактивка, уголки и т.д.
+ будет возможность перехода в другую ценовую категорию для снижения тарифа на ЭЭ
Современные счетчики (не все, конечно) способны на это всё плюс отключение потребителя за неуплату.
Гость_Роман_*
честно - даже не догадывался..
получается, у счетчиков есть интерфейс для передачи данных на компьютер?
может, подскажите модели счетчиков - буду изучать!
Меркурий, Энергомера, Нева, Эшелон (Китай) и т.д. и т.п.
Счетчики общаются с компом по оптопорту, по токовой петле, по RS-232, RS-485, MODBUS, Ethernet; по проводам сети, по воздуху (GSM) и протчая, протчая, протчая...
