Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как отличить фазы и надо ли это вообще?
Пётр Первый
Привет!
Есть отечественный котел отопления модели Zota Lux 7,5 КВТ
Он требует трехфазку.
Трехфазка есть, но довольно интересная - фазы в щиток со столба скорее всего заведены не A B C, а в произвольном порядке. А вот нагреватель этот требует подключать именно "A B C ноль земля". Так подписаны клеммы, куда вставляются провода. Собственно, как отличить фазу A от фазы C, а В от А? Или там всё равно на самом деле? Вот как подключить?
Вот ссылка на ПДФ-паспорт котла, только там страницы спутаны:
http://zota.ru/technical-documentation/sou...-3-15-2013.html
Спасибо!
Shturman1
Фигня все это. Для котла фазировка не имеет значения.
Работник
В порядке фаз отличают только прямой и обратный порядок чередования. Если в котле встроенный насос, его электродвигателю важен порядок. Если в котле только ТЭНы - без разнице.
При отсутствии прибора для определения чередования фаз, фазные проводники к электродвигателю подключают произвольно. Если после пуска, двигатель вращается в обратную сторону от нормальной, переключаются две смежные фазы (местами).
Shturman1
Это если двигатель трехфазный. Но там ведь по паспорту видно что двигатель циркуляционника однофазный, так что ему пофиг порядок фаз
Работник
Конечно. Ссылка на паспорт у меня не открылась, писал для общего случая.
Пётр Первый
Спасибо, мужики!
