Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выключается автомат (ИЭК) со временем
051083
Здравствуйте. Подскажите пжл с проблемой...
Новая квартира, в этажном щитке общий 2Р автомат на 25А, далее две группы: 20А (кухня) и 16А (зал, коридор, спальня). Газа пока нет, квартира отапливается, временно, двумя вентиляторами. Т.е. на кухне 1 вентилятор на 2кВт и в зале такой же.
2 недели все работало. Теперь через минуту работы двухполюсный АВ (25А) и АВ кухни (20А) отключаются. Пробовал перекидывать группы между автоматами, менял вентиляторы на другие все равно стреляет АВ кухонной группы...либо один либо с 2P автоматом. Кроме вентиляторов других потребителей в квартире нет! Коробки и розетки просмотрели вроде все нормуль...))
FRAER
возможно перестал номинал держать, хотя это нормально, там ведь есть еще зависимость от температуры...
попробуйте после срабатывания, на сколько он греется, ну и желательно, конечно, ток замерить на вводе
051083
Проверял: не греется ни АВ ни провода. Ток не замерял. Пока взяли питание от розетки зала, удлинителем (перекинув группу на 20Амперный АВ, АВ кухни выключен)
Volt380
если выбивает и вводной и групповой одновременно - похоже на КЗ
