Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 2ой з-н Кирхгофа в расчете переходного процесса
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
topsy_secrets
Здраствуйте!
Помогите, пожалуйста, составить уравение для свободного тока в R-L контуре, используя второй закон Кирхгофа. Заранее спасибо...
http://www.imageup.ru/img49/1561636/1.jpg.html
FRAER
Так свободная составляющая - это до коммутации, а до коммутации тут активных элементов нет, поэтому и искать нечего iсв=0
Но если очень нужно, можно, конечно, и записать уравнение по второму закону:
iсв*(R2+R3)=0
откуда iсв=0
Dimka1
Цитата(topsy_secrets @ 17.11.2013, 14:13) *
Здраствуйте!
ILсв(t)=A*exp(p*t)
Ищите p и А
topsy_secrets
Извините, но как же я тогда найду уравнения uL и iL? если iL=iLсв+iLпр и если iLсв=0, то iL=iLпр и получается график прямой?
В примере, который мне был задан уравнение для свободного тока в R-L контуре, используя второй закон Кирхгофа записывается немного в другом виде:
Dimka1
НЕТ!
topsy_secrets
Цитата(Dimka1 @ 17.11.2013, 15:27) *
ILсв(t)=A*exp(p*t)
Ищите p и А
подскажите, а куда мне только подставлять решение?
Dimka1
не понял
topsy_secrets
посмотрите пожалуйста мое сообщение 15:37, а именно прикрепленную картинку. решение уравнения которое вы мне написали подставляется в той картинке в формулу 1.1. поэтому я и спросила, в какое уравнение подставлять мне...
Извините, я электротехники не знаю, но очень нужно решить эту задачу(((
Dimka1
В той задаче цепь простая, поэтому уравнение простое.
В Вашем случае чтобы найти выражение для тока нужно решить систему дифференциальных уравнений (токи в схеме сами расставьте)
I2+I3=I1
I2R2+I1*R1=E
I2R2=I3*R3+L*dI3/dt
topsy_secrets
I2+I3=I1
I2R2+I1*R1=E
I2R2=I3*R3+L*dI3/dt
т.е. решение уравнения iLсв(t)=A*e^(pt) --> diLсв(t)/dt=A*P*e^(pt) нужно подставить в решение системы уравнения вместо dI3/dt?
правильно поняла?
Dimka1
нет.
У Вас 2 пути.
-или Вы решаете систему диф. уравнений и находите выражение для IL(t),
-или систему не решаете, а сразу записываете решение для тока в индуктивности
IL(t)=A*exp(p*t)+Iпр
При этом "p" нужно находить как корень характеристического уравнения Zвх(p)=0.
"А" нужно находить из-закона коммутации IL(0-)=IL(0+)
Iпр - принужденная составляющая (установившийся режим после коммутации)
topsy_secrets
Цитата(Dimka1 @ 17.11.2013, 17:03) *
нет.
У Вас 2 пути.
Посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось..
но я не совсем понимаю как составить характеристическое уравнение..
Dimka1
У Вас до коммутации питание на схему не подается, сл-но IL(0-)=0
Для составления хар. уравнения замкните ключ и найдите входное сопротивление схемы, приравняйте к 0 и найдите из получившегося уравнения p.
p.s. сопротивление индуктивности примите XL=p*L, где p=j*w
topsy_secrets
Dimka1, Огромнейшее спасибо. я разобралась)
Dimka1
пожалуйста
