Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Диммирование светодиодного освещения
Гость_Лев_*
Описываю ситуацию. Есть производственное помещение необходимо с минимальными затратами оснастить его светодиодными лампами с плавным запуском и регулировкой освещения. Если взять регулятор плавного хода TOSHIBA VFNC3S-2022PL и светодиодные лампы с возможностью диммирования ( примерно на 12 Вт., в цепи 170 ламп). Смогу ли я регулировать освещение на продолжительное время?
Shturman1
чего-то я не понял. Это ж прибор плавного пуска для двигателей.
Так и надо брать специальные импульсные диммеры для светодиодов. Даже обычные для ЛН не годятся.
СамСаныч
Сгодится,если в группу к светодиодным лампам добавить лампу накаливания,мощность которой подобрать эмпирическим путем.Проверено на себе.
