Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: нет звука
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Курилка
При подключении телевизора LG 42LA6130 к компьютеру (видеокарта
Ge Force GT640 ) кабелем HDMI на телевизоре нет звука .точнее он есть ,
но чтобы его включить , нужно лезть в настройки компьютера .на колонках
звук пропадает . Как сделать так , что бы звук был и на компе и на телевизоре
Master665
Тюльпаном кинуть
FRAER
Лучше обратиться в специализированный форум.
Или просто смириться... ибо из под винды звук можно вывести только на один выход... на выбор пользователя. icon_wink.gif
имхо
зелёный желторотик
имхо
Цепь звуковой карты расчитанна на одного потребителя. Если одновременно включить колонки компьютера и колонки телевизора - выходная нагрузка на карту увеличивается, увеличивается и ток через её цепи. Из чего последует либо уменьшение громкости, либо выход из строя карты, либо и то, и другое.
Короче, что-то типа защиты от дурака.
uvk2
Установка второй звуковой карты возможно решит проблему.
Мастер Джу
В некоторых случаях это очень удобно.
Напрмер монитор с колонками подключен по HDMI,а внешняя звуковая карта с наушниками по USB.
Захотели послушать в наушниках,включаем питание внешней звуковой карты,звук на мониторе автоматически пропадает.
P.S. ТС обратился не на тот форум.
