Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужен совет!
martinibest
Подскажите правильно ли собрана схема?
картинка прилагаетсяНажмите для просмотра прикрепленного файла
shpinel
Нет, счетчик подключен неправильно. Фаза приходит, затем со следующей клеммы идет на автомат, ноль также.
Зачем автомат на 40А после счетчика? До счетчика ничего нет? Зачем двухполюсные автоматы?
Shturman1
Автомат на 40 А должен быть перед счетчиком. При этом УЗО может быть и на 40 А. Какие потребители на груповых линиях? Какие сечения кабелей груповых линий? Это квартира?
martinibest
это частный сектор, от линии электропередач в дом входит напрямую кабель сечением 16кв алюминий подключен напрямую в счетчик.
Shturman1
это колхоз. Хотя у меня у самого в деревне такой колхоз твориться еще с времен революции
Гость_Ирина_*
После счетчика стоит дифференциальный автомат, с него подключены все автоматы по 16А на розетки. Хочу на ванну поставить УЗО 10 мА. УЗО надо включить параллельно от дифавтомата? От УЗО будет всего одна розетка. Можно включить прямо в УЗО или надо после него еще автомат в щитке поставить и туда подключить розетку?
shpinel
После счетчика у Вас стоит, наверное, все-таки УЗО на группу автоматов, а не диф.
Можно поставить УЗО+автомат на ванну, можно диффавтомат.
Подключаете фазу в параллель к верхнему зажиму существующего УЗО. Ноль берете с нулевой шинки. "Землю" с шины РЕ.
Shturman1
А это вы в ванну хотите отдельный кабель от щитка проложить или как?
какой у него ток утечки?
Гость_Ирина_*
Диф стоит на 30 ма. А прямо в УЗО нельзя включить провод на розетку? обязательно после УЗО автомат ставить. Уже в щиток не влезет)))) придется мастерить отдельно.
Ирина_*
Да, я с отдельного УЗО хочу подключить водонагреватель, чтобы не думалось, когда в душе моешься\))))
Shturman1
а если под этим дифом постать еще один автомат для бойлера?
Гость_Ирина_*
но для ванной рекомендуют узо 10ма, и не хотелось бы, чтобы отклычался общий диф - обесточится вся квартира
arakl
Установите розетку для бойлера с встроенным УЗО или адаптер под розетку ( дешевле).
Гость_Ирина_*
жаль, я не знала, что есть розетки с УЗО((( уже УЗО куплено, подключу тогда его к диф-у и потом еще автомат на 16а...?
arakl
Желательно УЗО на 10 мА ставить непосредственно у нагрузки ( бойлера), во избежания ложного срабатывания. Ну, розетка с узо не дешевое удовольствие.. В раз 5 дороже..Да и подрозетник глубокий нужно..
УЗО на какой ток, автомат желательно ниже по линейке (узо-16А, АВ-10А).
FRAER
бытовые водонагреватели обычно содержат в себе встроенное узо, почитайте паспорт, тех.характеристики
