Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выключатель
Алескандр
Здравствуйте!
Переехали в новую квартиру(в старом доме) и случилась такая ситуевина: на кухне был двойной выключатель - одной клавишей включался вентилятор, другой свет и вместе они работали. Сделал ремонт, старые провода вместе с вентилятором обрезал, новый провод просто повесил без подключения (с задумкой вывести второй свет попозже), старый выключатель сменил на новый и на него подключил только старый свет. Когда решил таки подключить второй свет и столкнулся с проблемой: в коробке выключателя 4 провода (2 от основного светильника и 2 видимо от розетки). На выключатель(двухклавишный) на вход кинул фазу от основного света, на выходы второй провод от основного света и фазный провод от доп. света. Ноль для доп. света взял с розетки, что получил: включаю доп. свет - горит, включаю основной - основной загорается, доп. свет гаснет, вот...
Старался как можно понятнее описать суть но проблемы, но вышло то что вышло, извините. На любые пояснительные вопросы отвечу.
Рассчитываю на Вашу помощь, с уважением, Александр
FRAER
ужас какой-то
вы хоть схемку наприсуйте, может сами ошибку и увидите... %)
shpinel
Такое ощущение, что проблема в самом выключателе. Выложите фотографии, чтобы было понятнее о чем речь.
Где обрезали провода, сколько проводов?
Поясните куда "повесили". Что значит "без подключения" ... к источнику напруги, к нагрузке или к коммутации?
Тут вообще бред какой то ... смысл подключать, если у Вас старые отрезаны (неизвестно в какой точке), а новые провода не подключены.
А когда меняли на новый выключатель не успели что ли это заметить? И не обратили внимания, как они были подключены?
Тут можно мозгами "кикнуться", мы что знаем или видим где у Вас "основной", а где "доп. свет" и о какой розетке идет речь, если изначально говорили только про освещение?
Начните с описания схемы сначала, не всей квартиры а хотя бы с, интересующего Вас, участка. Почему Вы не пишите о наличии развет.коробки?
Соответствует ли прилагаемая схема, тому что было?
Перерисуйте его так как "хотется".
http://s52.radikal.ru/i138/1311/d4/73b08c7ff531.jpg
зелёный желторотик
Гость, то, что Вы сбросили на Радикал - фигня полная. У Вас там нормально включается только КЛЛ. Правая клавиша выключателя рвёт один и тот же провод.
В целом, не обижайтесь, как Вы описали проблему - тут только на трезвую голову очно надо являться и разбираться.
А то, что основной загорается, а дополнительный гаснет - скорее всего, включили их в параллель.
