Гость_Андрей_*
27.11.2013, 11:51
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: в помещении установлены два бактерицидных облучателя, помещение имеет выход на улицу, необходимо сделать так, чтобы при открытии этой двери облучатели гасли и не загорались после закрытия двери пока не включишь выключатель. Т.е. при открытии двери автоматически выключался выключатель этих облучателей.
используйте дверной выключатель как кнопку стоп для пускателя питающего бактерицидные облучатели
на включение облучателей выведены два автомата, можно ли через конечный выключатель устанавливаемый на двери отключать эти автоматы?
Независимый расцепитель при разрыве цепи конечным выключателем способен это сделать?
зелёный желторотик
27.11.2013, 12:15
концевой выключатель в паре с магнитным пускателем
Гость_Андрей_*
27.11.2013, 12:18
Можно поподробней, какой именно магнитный пускатель выбрать?
Контактор выбираете по напряжению катушки, коммутируемому току и количеству управляемых контактов. А какой - уже ваше дело, сейчас, например, много разных модульных контакторов существует...
а если поставить концевой выключатель, за ним расцепитель минимального напряжения?
нарисуйте пожалуйста схемку концевого выключателя в паре с магнитным пускателем
Volt380
27.11.2013, 21:06
можно независимый рацепитель, но я как-то в похожей ситуации использовал обычное УЗО (можно дифавтомат). ниже изобразил оба варианта
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла единственный минус то что пока дверь открыта - ничего не включется
зелёный желторотик
27.11.2013, 21:49
Volt380, дядь, ну Вы и молоток!!!
Честно говоря, я бы не додумался!
+5!
Гость_Андрей_*
27.11.2013, 22:14
Большое спасибо!
и чтоб включить - надо в щиток идти
ну и конечно автомат щелкать попусту... он не для этого предназначен
надо по человечески, использовать контактор
ТС, погуглите "схема нереверсивный пускатель", она вам подойдет, просто под свои нужды переделаете, а контактор обычный одно-, двух-модульный купите
Делал для оперблока, может кому сгодится, с таймером.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПервый рис. вариант для нормально разомкнутого магн.конт. Второй для нормально замкнутого.
Volt380
28.11.2013, 17:06
конечно, контактор - правильно, моё решение - это колхоз, однако работает исправно больше года))
И еще проработает год.
Но у автомата есть паспортное значение - число циклов срабатываний. А выключатель + контактор - на десятки лет.
ну и нормы какие-то тоже есть
Всем спасибо за идеи. Купил магнитный пускатель закрытый (с тепловым реле и кнопками) и в разрыв фазы поставил концевой выключатель, все работает как хотелось
пройдите по ссылке.
