Виктор4811
27.11.2013, 13:01
как самостоятельно измерить сопротивление изоляции в на даче.
двух-проводку медью делали 10 лет назад в корбах без коробок на скрутках.
Работник
27.11.2013, 13:26
С помощью мегаомметра на 1000В.
1. Отключаете напряжение с помощью автоматов, предохранителей.
2. Выкручивате лампочки, включаете выключатели освещения, вынимате вилки электроприборов из розеток.
3. Измеряете мегаомметром между проводами и между каждым проводом и "землей" (хотя не обязательно на землю, т.к. двухпроводка).
В зависимости от типа мегаомметра, работа с ним будет отличаться. Лучше действовать по инструкции с ним.
Ылектрик
28.11.2013, 18:42
С помощью электрика. Если чел спрашивает как это измерить какой к черту мегаомметр,люди у кого этот прибор есть в наличии такое не спросят. А по самому вопросу ответ такой не парьте себе мозги и не читайте форумы для электриков на голодный желудок.Работает ваша проводка будьте счастливы,перестала работать зовите электрика. Ну хоть бы один вырезал себе грыжу посетив форум хирургов, однако не хотят они только в электрике понимают почитав пол часа форум электриков.
28.11.2013, 23:12
Тут не изоляцию мерить надо, а скрутки искать и проверять их состояние...
Работник
29.11.2013, 8:41
Добавлю для ТС. Гораздо большее влияние на электро- и пожаробезопасность оказывает исправность аппаратов защиты (автоматических выключателей, предохранителей) и соответствие их защитных характеристик, параметрам токов петли фаза-ноль.
Т.е и при хороших значениях сопротивления изоляции, может произойти короткое замыкание. Главное чтобы при этом оно было отключено аппаратом защиты, а не произошло возгорание.
пройдите по ссылке.
