Есть ванная комната. под подвесным потолком стоит эллектронный трансформатор на 12V для точечных светильников и блок FM радио на 220v. В кварире ремонт, приходил эллектрик, поставил распред коробку, пересобрал провода, все вроде бы красиво и по уму, но через время обнаружил, что перестало работать радио, тоесть от пульта ДУ (на потолке стоит датчик и индикатор работы) радио включается (загорается светодиод), но в колонках на всех частотах только шипение, как будто нет сигнала, но стоит в ванной выключить свет и радио начинает прекрасно работать... антену на всякий случай проверил (не примотал ли он ее куда нить к проводам)))), все ок. В чем может быть косяк??? спс
28.11.2013, 23:16
Убрать электронный трансформатор и прикупить тороидальный такой же мощности... или выкинуть трансформатор вообще и поставить лампочки 220В.
Это самое простое из возможных решений.
Иное решение, это замена электронного транса на более дорогой с нормальной фильтрацией гармоник или самостоятельный поиск решений по обеспечению должной фильтрации и экранировки.
СПС за ответ. очень похоже на помехи. Единственое, что забыл упомянуть, до этого радио работало отлично. Правда есть еще один нюанс, не задолго до этого, частично точечные галогенки были заменены на светодиодные. но после замены радио не проверял. Могут ли они давать такие помехи?
lanchakov
29.11.2013, 14:46
Если в светодиодных светильниках есть драйвер (а он наверняка есть) то они могут давать помехи. Сейчас проверил, у меня при поднесении приёмника к светодиодной лампе вплотную приёмник наглухо глушится.
поставьте себе интернет-радио и забудьте про помехи
Спрашивал уже примерно про тоже самое, пришлось розетку на телевизор подключить от группы на освещение (светодиодное), при включении света на телике помехи, антенна комнатная, уменьшил помехи установкой антенны с усилителем.
