Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вывод в ремонт заземлителя
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Требования к персоналу и его подготовка > Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность
Алина Овчинникова
суть такова. РУ 6 кВ, отходит кабельная линия на ТП. 4
необходимо: вывести в ремонт линейный заземлитель. какова последовательность переключений и подготовки рабочего места?
(заполняю наряд допуск, важно проверить свое решение - студентка))
спасибо.
p.s. фотографию прилагаю
Евгений
Это схема ПС, а схема сетей где? Нужно знать, что с той стороны. И свои наработки сюда, за Вас тут никто учиться не будет, только помощь.
Алина Овчинникова
да, это схема РУ 6 кВ.
что с той стороны - неизвестно (ТП).
мои выкладки: отключить выкл-ль МВ-6-РП-5-5
затем с той стороны: отключить ЛВ, ЛР, ШР.
со стороны РУ-6: отключить ЛР-6-РП-5-5. установить заземления со стороны линии (а в ЛР-6-РП-5-5 должен быть комплект ножей, т.о. заземлили с обеих сторон).
отключаем ШР-6--РП-5-5
включаем ЗН-МВ-6-РП-5-5. и выводим в ремонт заземлитель.
право, неловко получилось - я не искала простых путей через форумы электриков; консультация будет плюсом.
спасибо icon_idea.gif за правильный укор)
Евгений
А что еще забыли сделать с той стороны?
Смотрите схему - на ЛР ЗН есть только в сторону линии (и именно его Вы и выводите в ремонт)
Последовательность переключений расписываете в принципе правильно. Когда будете составлять наряд учитывайте, что это не бланк переключений, там не все операции указываются.
Алина Овчинникова
спасибо, еще раз.
Джоуль
Немножко не точно. Работающая бригада может попасть под напряжение. Возможно что я что-то неправильно понял в ваших записях. Итак начнём.
Что отключено:
со своей стороны: МВ-6-РП-5-5, ЛР-6-РП-5-5, ШР-6-РП-5-5;
с той стороны: МВ, ЛР.
Что включено:
со своей стороны: ЗН-6-РП-5-5, ЗН-МВ-6-РП-5-5, ПЗ на ЛР-6-РП-5-5 в сторону КЛ-6-РП-5-5;
с той стороны: ЗНЛ.
Теперь давайте разберём то, что мы сделали. МВ - понятно что мы их отключаем в первую очередь, но не во всех организациях МВ записываются в наряде. Моё мнение, МВ не нужно записывать, т.к. они не создают видимого разрыва линии. Но повторяю, это моё мнение.
Далее, со своей стороны: мы отключаем ЛР и ШР. ШР мы отключаем, потому что люди будут работать в ячейке КЛ-6-РП-5-5.
С той стороны: МВ и ЛР. ШР отключать не надо, в этом нет необходимости.
Возьмите за правило, оперировать ШР без необходимости запрещено.
Что включаем.
С той стороны: только ЗНЛ, больше ничего не надо.
Со своей стороны: ЗН-6-РП-5-5 - мы обязательно их включаем. Для того чтобы установить ПЗ в линию мы сначала включаем ЗН. Потом в особых указаниях пишем, что бригада при работе на ЗН может их отключить.
ЗН-МВ--6-РП-5-5- включаем, чтобы обезопасить бригаду со стороны шины.
ПЗ на ЛР-6-РП-5-5 в сторону КЛ-6-РП-5-5 - это обязательно установить. Если по ошибке, с той стороны подадут напряжение, то ПЗ спасёт бригаду от поражения эл. током. Вот этого ПЗ я у вас не увидел.
