Цитата(Сунцов Денис @ 1.12.2013, 1:03)
2. просовываем "стальку" (жесткий металлический провод с загнутым концом) от нужной дырки до места где выходит провод
если не получется- можно сделать промежуточные дырки (в ГКЛ они легко заделываются)
3. к концу "стальки" привязываем гибкий провод и вытягиваем в нужную дырку
Вместо протяжной проволоки, в случае с ГКЛ, применяю часовую цепочку. Ст
оит она недёшево (брал что-то свыше сотни за метр, если не путаю), и запутываться любит. Правда, когда отверстия не соосны по вертикали - весело её цеплять)))
