Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подбор эл.двиг.
gespenster
Всем здравия! Подскажите, как определить мощность эл.двигателя при следующих данных: Мастерю инкубатор для вывода цыплят. Вместительность 150 яиц весом до 200 грамм. Эл.двигатель должен осилить вращение лотков один раз в час, на 45 градусов. Конечно же будет стоять редуктор в зависимости от оборотов эл.двигателя.
Заранее благодарен за конструктивные ответы.
зелёный желторотик
С вашей задачей справится любой, абсолютно любой моторчик - даже трёхвольтовый, от кассетного аудиоплеера. Всё зависит от редуктора.
Джин
Шаговый двигатель от старого струйного принтера. Или от старого видеомагнитофона.
gespenster
Может не поняли??? 150 штук гусиных яиц по 200 грамм = 30 килограмм + усилие на преодоления редуктора...
сергей_абрамов
Есть двигатели типа РД со встроенным редуктором. http://el-moto.ru/index/0-231 Очень надёжные.Разработка советского военпрома.
gespenster
Спасибо! Вопрос не в подборе редуктора, а в подборе эл.двигателя ... Как рассчитать КАКОЙ МОЩНОСТИ нужен двигатель в моем случае???. Те минидвижки вряд ли осилят нагрузку 30 килограмм. Думаю надо не менее 200-300 Вт, а может и больше... Пробовал "гуглить", дает черт знает что.... Эх, надо было в школе учить физику, а не бегать за юбками icon_biggrin.gif
Джин
Ну, ну вы чо, уважаемый? 200...300Вт. Поставьте киловатт уже.
Вы это гнездо по асфальту вращать будете?
Вам дело говорят.
Вот эту задвижку на выходе редуктора я пытался рукой удержать за вал:
http://www.lmc.ru/catalog/ventilation/electroprivodi/30hm/
Бесполезно. 30Нм это усилие хорошего шуруповерта.
Дело не мощности двигателя. Не знаю стоит ли еще объяснять.
Dimka1
750Вт =1 лошадиная сила. 300Вт это почти половина лошади. Куда Вам столько?
Посчитать все равно не сможете, т.к. мощность зависит от конструктивных особенностей лотка и механизма.
Лучше купите готовый инкубатор.
а я делал такой инкубатор, есть готовая модель, если что обращайтесь на kurbor@mail.ru
С лошадьми тут переборщили-бегун в рывке развивает 7 л.с. Если нет критерия по скорости перемещения, вам не мощность важна, а момент на валу. Момент определяется редуктором. Переместить 30 кг на подшипниках легко ( 30 кг х о,о1=0,3 кг . 0.01-Ктрения)
