Посетить мою домашнюю страницу
Поиск повреждений электропроводки, кабеля
минимальный ремонт бесплатный средняя сложность шт 150
высокая сложность (более часа работы) шт 225
Работа под напряжением шт 100
Замена автоматов автомат 50
Замена пробок на автоматы комплект 220
Установка УЗО УЗО 70
Замена счетчика электроэнергии однофазного счетчик 150
трехфазного счетчик 220
Программирование многотарифного счетчика электроэнергии счетчик 180
Установка ящика для счетчика электроэнергии без подключения счетчика электроэнергии ящик 85
Выбивание ниши под счетчик электроэнергии кирпич ниша 150
панель ниша 220
Монтаж электропроводки,
замена электропроводки открытый монтаж без штробления м 7
монтаж в гофре без штробления м 10
Монтаж короба под электропроводку гипсокартон м 12
кирпич м 12
панель м 20
Штробление стен для монтажа электропроводки гипсокартон м 10
кирпич м 18
панель м 30
Установка розеток розетка 25
Установка выключателей выключатель 25
Отверстие под розетку,
Отверстие под выключатель,
Отверстие под распределительную коробку
с установкой коробки, 60*40мм в гипсокартоне отверстие 20
в кирпиче отверстие 20
в панели отверстие 25
в плитке отверстие 60
Пайка проводки открытый монтаж без штробления м 7
Монтаж суточного реле времени реле 70
Монтаж реле времени реле 100
Программирование реле времени реле 70
Монтаж реле напряжения реле 100
Программирование реле напряжения реле 70
Монтаж датчика движения датчик 70
Монтаж пускателя с 1 по 4 величину пускатель 70
Монтаж реверсивного пускателя с 1 по 4 величину пускатель 150
Монтаж теплового реле с 1 по 4 величину пускателя реле 50
Подключение люстры, ремонт люстры,
в стоимость работы входит сборка люстры обычная сложность люстра 70
высокая сложность люстра 170
Ремонт люстры обычная сложность люстра 80
высокая сложность люстра 180
Установка точечного светильника светильник 30
Навешивание зеркала с подключением подсветки зеркало 70
Установка и подключение вентилятора вентилятор 70
Установка и подключение вытяжки вытяжка 70Составление письменной сметы работ и материалов смета 200
Покупка материалов мастером самостоятельно выезд 40
с клиентом час 70
Транспортные расходы при заказе за пределами города км 6
Коэффициент сложности при работе на высоте 2,5 - 3,5 м заказ 1,5
при работе на высоте 3,5 - 5 м заказ 2,5
при работе с дорогостоящими материалами заказ 1,5
при работе в стесненных условиях заказ 1,5
Ложный вызов мастера вызов 50
Повторный выезд мастера по вине заказчика выезд 50
